Trond
Veivhusventilasjon Bertone
Lurer på hvor jeg skal gjøre av slangen som går fra toppdekselet til luftfilterboksen når luftfilterboksen erstattes til fordel for fire trakter.
Ser på endel bilder av andre motorrom der den går inn i en slags boks, og på andre at slangen bare er stukket ned bak motoren til et eller annet sted..?
Ut fra denne slangen kommer det jo oljedamp som egentlig skal inn i motoren igjen via forgasserene, men dette er jo ikke mulig når man skal ha på trakter eller andre festlige anordninger som sørger for KALD luft til motoren.
Hva er best å gjøre?
Trond
Det beste er å sette på et lite filter på utløpet av slangen og motere det slik at kondenseret olje renner tilbake i slangen. Slike filter kan kjøpes hos de fleste som selger ettermarkeds luft filter. f.eks KN. ;)
Ha aldri vært borte i at noen klager på det. Har to biler som begge har løsningen med slangen ned bak motoren uten at det er blitt kommentert hos hverken NAF eller biltilsynet.
Den eneste plassen du får kommentarer på å ventilere til friluft er dersom du skal kjøre løp (muligens og for bane dager). Da er det krav til en "catch tank" d.v.s at slangen føres oppi en tank som fanger opp kondensatet og som må tømmes før hvert løp. ;)
Stemmer de...da jeg Kjørte delta før hadde vi en flaske som samlet opp kondensert olje..så visst en kjørte ganske friskt(turbotrykk 2bar) så kom de faktisk en del olje i flaska.
MVH
Lars Petter
