Landmann
Giulietta 1984-mod: Med eller uten blytilsetting i bensinen?
Fordi 95 blyfri ikke var oppfunnet i Europa i 1984 og heller ikke påtenkt som bensin til Giuliettaen. Alutoppen trenger strengt tatt ikke blytilsetning, så dermed blir det 98 blyfri med en skvett bly-schnapps just in case.
Men.... Hverken kompresjon eller fortenning på den bilen tilsier jo at 98 er nødvendig? Hadde vi ikke 93 oktan bensin den gangen da?
Det er godt mulig den klarer seg fint med 95 i praksis. Håndboka sier vel hva som er anbefalt fra Alfas side. I alle fall er det så mye rar bensin rundt om i Europa at det helt sikkert er lagt inn toleranser for alt fra 87 til 101-oktan. 93-oktan mener jeg forsvant samtidig som 101-oktanen, om det da ikke var 93 som var såkalt "halvbly" en periode da blyfrien kom.
Det eneste jeg egentlig husker er alle AmCar-gutta som fylte 120-literstankene sine med trakt inntil noen kom på å lage dagens tynne pistoler for blyfri ;D
Det er fullt mulig. Så lenge motoren er standard, er alt annet enn 95 oktan å kaste penger ut av vinduet. Men for all del, er det noen som har en instruksjonsbok som sier noe annet, så stol på den. Ventilsetene i en nord-motor har aldri behøvd bly. Dessuten var bly i bensinen primært brukt for å få høye oktantall (økt bankefasthet), ikke for å "smøre" ventilene som mange trodde.
heheheh.... Forresten... De små reklamedingsene på pistolene er det en nordmann som har funnet opp. Men det visste dere vel?
Ja, hvis jeg ikke husker feil, børsnotert med den aller høyeste sigarføring og en aldeles glitrende, dundrende konkurs etterpå....Det var tider det!
Står 98 oktan i instruksjonsboka på 2 liter GTV. (som har samme motoren)
Og jeg fikk tenningsbank en gang jeg fylte 95, med korrekt justert tenning i følge tenningsmerkene.
capiche?
capiche?
Den er god. Kjørte ALLTID på 95 jeg, og hadde ALDRI tenningsbank. Men som jeg sa, finnes det en instruksjonsbok som sier noe annet, så stol på den. Og den hadde du.
Har giulietta og 2 håndbøker (både til ny og gammel av 116-serie). Det som står er følgende : "For the best engine performance the use of premium grade fuel is advised (R.O.N. octane number NOT less than 98)"  ;)
Jeg fyller ALLTID 98. Og folk her inne som pendler daglig hele året har ført regnskap hvis beviser at vedkommende faktisk SPARTE penger på å kjøre 98 et år, kontra 95 grunnet lavere bensinforbruk.  Dessuten så merker du det veldig godt at bilen går langt dårligere på 95 enn 98.
Mange takk, det var det jeg ville vite. Jeg er overbevist.
Har alle nord motorer uansett alder herdede seter?
Det er jo en masse aluminiumstopper som ikke har det, men Alfa har kanske alltid hatt det?
Det er det jeg har hørt ja.
Jeg spurte fordi jeg har en eldre Giulia Super motor i en av mine biler. Den er utstyrt med 2 dbl. Weber og blir kjørt deretter. Altså holder ikke den med at "det går bra på veteraner da de blir kjørt så pent". Jeg er ute etter informasjon som har en viss grad av substans. En Alfa service bulletin? Noen som har prøvd seg på en gammel Nord med HSS setekuttere og ølka dem? Hva gjør de som kjører classic racing? Andre opplysninger bedre enn "hørt at"?
Maserati har f.eks. kommet ut med en service bulletin ang. bly som sier at biler etter dato <19huskerikke> kan kjøre blyfritt. Denne finnes som faksimile på nettet og kan derfor regnes som etterettelig. Finnes noe liknende for Alfa?
For all del, bra at du skriver det når du ikke har solid info. Mye bedre enn å påstå uten å ha hold for det. Men jeg søker altså noe mer.
hvorfor ikke bare fylle blyerstatning for sikkerhets skyld? Har alltid gjort det på Giuliettan så lenge jeg vet bly smører bedre alikevel. Koster vel 59 (eller så der) for en flaske på statoil som holder til 500 liter :)
At bly smører er en fabel. Hva må bly smøre? Og det er jo ikke bly i blyerstatning?
Alle nordmotorer har herdede seter. Siden aluminium og stål oppfører seg vidt forskjellig ved oppvarming var det nødvendig met et materiale som kunne fange opp at alutoppen "beveger" seg mer. I en ståltopp hvor setene er dreid direkte ut i godset eller er av tilnærmet samme materiale, blir historien en hel annen og der har bly en funksjon. Blyet, via bensinen, minsker slitasjen som ventil/ventilsete blir utsatt for i tillegg til å ha en billig oktanforhøyende effekt.
Amerikanske alfista har som kjent kjørt blyfritt siden 70-tallet uten at det har skapt nevneverdige problemer for dem. Det er i tillegg så og si bare Nordmotorer i USA.
