Tore
FEIL!!!
Ja så fikk jeg feil på alfaen min, har en 2000 mod, 156 selespeed. Og nå går den som en god dammel sjark når den går på tomgang.
Høres ut som om den ikke går på alle sylindrene, lite motorkraft, lugger, ligger høyere i temp. enn vanlig. ingen feilmeldinger... Skjedde ganske pluttselig igrunn,
Noen som har den villeste ide???
Har du tatt motorvask i det siste?
Det hender at det legger seg vann i tennplugg hullene og sørger for at det ikke tenner på pluggene pga overslag.
Høres veldig ut som om du har tatt motorvask ja  ;)
i så fall sjekk etter vann i sylinderen nærmest oljepåfyllinga
Jaaa... var en liten tur nede på shell i går morges og tok en maskinvask, helt standard vask, med underspyling. Har opplevd tidligere å få fukt inn på den, men ikke av dette kalibret!
Høres ut som vann ja. Hadde lignende symptomer på min gamle 99" 156 2.0ts,  verkstedet fant da vann i en sylinder. Tror vannet hadde kommet seg in etter en langtur nordover i drøy snøstorm...
Christian.
