Ulf B
164 TS orker lite (i forts. av bes.pumpe)
Da må det meste være gjort: Dyser gjort reine, prøvd flere luftmengdemålere, svart dubeditt før innsuget skiftet, gummier mellom innsug og plenum skiftet, bensinpumpe og filter byttet (lagt opp ny jording til pumpe), div. besnisnslanger byttet, hestekur med bensinrens (hjalp en del), likevel: Bilen går ikke bra! På grei marsfart på flat vei er alt ok, men når belastningen kommer gir den seg. Må "lures" opp i turtall, men heller ikke på høyt turtall er det noe futt. Forslag??
målt motstanden på tennkablene og/eller sjekket hvordan plugger ser ut?
Sjekket tilstand på coil?
Hva med Rotor og fordelerlokk?
Sjekket lambda? Vakuumslanger?
Tennkabler og plugger er ganske nye, vakumslanger er sjekket, fordelelokk og rotorer burde jeg nok sjekke, likedan lamda. Takk for tips!
Ulf B.
