Pål M
Bensinpumpe 156 2,5 v6
Om det hadde vært bensinpumpen så ville du kanskje hørt en ulende lyd av den litt før den tar kvelden. Hvordan låt den rare lyden du har hørt tidligere da?
om det var en slags hyling så kan det sikkert være pumpen din som har tatt kvelden ja.
Hadde regreimen din tatt kvelden så ville motoren gått veldig fort rundt når du vrei om tenningen fordi kompresjonen da er vesentlig begrenset. Dessuten så pleier vel heller ikke det være noe tema på V6?
Ikke 100% sikker på om pumpen skal gå noen sekunder med tenningen på på den bilen der, men du kan teste på "begge måter". Skru på tenningen og len deg under bilen for å lytte om den suser, evt også få noen til å vri på tenningen mens du lytter der som pumpen ligger om det suser i den. Hører du den ikke så har den vel tatt kvelden.
Kan det være startsperra? Om kode lampa ikke slukker er det den, men det har du vel sjekket....
Det sitter en utlufttings ventil på hvert insprøytningsrør. ventilen funker på samme måte som ventilen på dekka dine. Hvis du får en god venn (eller en dårlig) til å vri på teninga uten å starte den, mens du betjener ventilen med noe egnet. hvis ikke det kommer bensin da har du med 98% sikkerhet ei gåen bensinpumpe eller 2% en veldig stor bensin lekasje.
Ut ifra det du skriver ville jeg tippe at pumpa er gåen
