1300 SUPER
OT - kobling starter - båt?
Båten må på vannet!!!
Det gjelder en marinisert Volvo B20 motor i en Draco 1700.
Motor har vært under vann med den følge at nytt batteri, ny starter og dynamo er satt inn.
Ved forsøk på oppstart skjer følgende - tenningen indikerer at den er på men når jeg vrir nøkkelen får å starte skjer det ingen ting - jeg har da følgende spørsmål vedr. kobling av starteren:
+ fra batteri direkte til "mutter kobling" på starter, + via tenningsnøkkel til "pinne kobling" på starter (spenning for innslag av starter)? Er det så enkelt?
Kan også nevne at plussledningen mellom batteri og hovedstrømbryter var irret av etter oversvømmelsen - trolig etter at batteriet også havnet under vann. (regnvann og snø) - dette kan jo ha skjedd med flere strømkabler. Vil bare dobbeltsjekke at koblingen er slik jeg tror før jeg starter feilsøk.
Takk for RASK tilbakemelding!!!
Min far har samme motor i en draco 2000, har du 2 enkle forgassere? Vet ikke hva du ellers har gjort, men det er vel mer som trenger en overgang hvis den har stått i vann? tenningssystem, forgassere?
men hvis problemet fortsatt er å få starteren til å snurre kan du jo tjuvkoble, skrutrekker mellom + og solenoid + på starteren, går ikke det er den dau..
lykke til, fint båtvær nå!
har du prøvd og "jumpe" starteren mellom innslaget og strømtilførselen ? da SKAL den turne. gjør den det ligger feilen et sted i innslagskretsen. husk at det er to styrestrømspinner, en som virker og en som er "død"
og du... en b20 er et smykke i marine utgave. funker`n ikke tar jeg veiva, til spottpris selvsagt ;)
Det var her kjernen til problemet lå - hadde koblet til den døde pinnen.
Vannet gikk akkuratt opp til underkant på fordeler slik at ingen ting av tenningssystemet eller forgasserre har vært under vann.
Det er forresten 2 stk enkle Solex gassere på den.
Har byttet alle forbruksdeler til tenningen, med unntak av coil, så jeg prøver også med en ny coil.
Håper og tror jeg får liv i den i løpet av helgen!!!
