bente
Alfa 166 TS - Suselyd
Har en slags suselyd fra motoren helt til jeg når 4. gir.  Høres neste ut som en slags vifte som går. Hva kan dette være ?
Det opplagte svaret: Det er en vifte som går.  ;) Kjennes igjen på at lyden ikke kommer før motoren er varm når aircon er av.
Det dyre svaret: Lite olje på giret. Såvidt jeg vet er det 4. gir som er direkten på disse. Da er ingen girhjul under belastning.
Ellers er jo "suselyd" litt lite å gå på. Kanskje en 166 TS eier her som kan prøve den en tur for å si om det låter uvant?
Er munnen din som lager plystre lyder i ren glede over å kjøre Alfa, overdøves av veistøy når du når lagom hastighet :D
Ne fra spøk til alvor, er jo som Einar sier lite å gå på her, prøv å beskrive litt mere ;)
Lyden er der selv om motoren er kald.  Hvis det er så at det er lite olje på girkassen, er dette en enkel affære å ordne?
Må kanskje også legge til at problemet skulle løses på et verksted, og de sa at dette kunne skyldes slakke på strammehjul i forbindelse med vifterem.  Disse strammehjuel ble skiftet, men problemet er der fortsatt.  Og nå på toppen av det hele så har sentrallåsen slått seg helt "vrang" - d.v.s ved trykk på nøkkel så låser og lukker den helt ukontrollert.  Må bruke nøkkel i låsen for å låse opp og igjen.  Hva kan nå dette være ?
Kanskje noen vil kjøpe av meg denne "hærsjens" bilen ?
Hei, det siste er en kjent svakhet på 166. Se hvilken av låsene som ikke går ned når du trykker. Da har sentrallåssystemet ikke kommuniksjon med den. Løsningen er å bytte "låsekassen" og husker jeg rett så kostet den under 1000 kroner.
Har en ny låskasse til fører døren liggende om noen trenger det, (klarte kunst stykket å bestille til feil side :-[) Pris 750 kr = innkjøps pris fra EB spares
1) Dersom du har hatt bilen på verksted for å få gjort noe med "suselyden", betalt for dette og lyden fortsatt er der = Verkstdet igjen - REKLAMASJON på arbeidet
2) Sentrallås som slår seg vrang er vel også strengt tatt en reklamasjonssak dersom bilen er nyere enn reglene for reklamasjon iht norsk lov.
Og til slutt - dette med den "hersens bilen" - uansett hva slags bil du kjøper vil du oppleve "hersens greier" - jeg vil mye heller ha en "hersens Alfa" enn en "hersens hva-som-hels-annet"...
Happy Motoring!
