mareskog
høyttalere i dør!
er det noen som vet størrelsen på orginalhøyttalerene som sitter i dørene på 156 2000mod? tenker da på fysisk størrelse ikke Watt!
pass på at du ikke kjøper for dype høyttalere hvis du skal bytte.. Er ikke mye plass inni der.. Vet ikke om det har noe å si på 156, men kan være en idé og ha nede vinduene når du skal måle dybde.
Er plass til å sette inn noen dype også. Satte inn Alpine høytalere som er temmelig dype. Fjernet plastikk ramma til orginal høytaler fra dør dekselet. Klipte det bort med avbiter.
Foret så ut døren med en ramme laget av mdf. Da blir det plenty med plass til høytaler. Kjøp 2 komponent sett og bytt ut den triste diskanten som sitter orginalt.
Legg en basskasse bak så blir det lyd!
Pål
