JR GTV6
Servo på GTV6 - universalledd passer ikke, hjelp-hjelp
Servo og 3,0 motor er på tur inn, sjekker om ting passer for å unngå å havne i trøbbel. Oppdaga i dag at akselen på tannstanga er ca 17 mm i diameter mens på GTV6'en er det ca 14mm og tennene på den groveste er mye finere, så dette går ikke  :( Hva er løsninga? Ikke mulig å oppdrive en slik del noe sted ser det ut for, noen som kan hjelpe? Vil nødig bruke sveiseapparat eller noe anna "jalla" løsning.
Du må bruke hele rattstammen fra en 75 ;)
