christian156
Varseltrekant som "passer" til 156
Fikk påpakning om at jeg måtte ha varseltrekant i bilen da jeg hadde den på EU-kontroll. Prøvde å plassere en trekant fra Biltema i hjulbrønnen (sammen med reservehjulet, ja), men den er for stor og klumpete. Finnes det en original trekant fra Alfa Romeo, eller er det noen som har andre tips? Skulle det forresten fulgt en varseltrekant med bilen?
Varseltrekant skulle fulgt med bilen. Den er påbudt i hele Europa. På Autobahn blir der Polizei helt ville om du ikke har.
For å feste den avlange plastboksen kan du kanskje nagle/poppe/skru fast et par passende sorte remmer i tekstilen bak baksetene? Biltema har sikkert det også.
Evt. kan du enten hive reservehjulet ut og kjøpe sånn dekklapping-på-boks, eller forsøke å snu hjulet opp ned i brønnen. Om brønnen passer da, og i så fall bør du knytte en taustump i et av bolthullene sånn at du får dekket opp igjen.
