Gjest Kairos
garanti på bærebru
Ja nå har det passert ett år (20.000 km) siden jeg skifta bærebru og -arm på ene framsida. Var på NAF-servicekontroll, og der avdekker de at bærebrua pånytt er røket. (det hørte jeg jo selv og)
Kan jeg kreve garanti på en slik jobb fra verkstedet som installerte sist? Ble ærlig talt ganske irritert. Skal en bærebru virkelig ikke holde mer enn ett år? Hæ?
Er de originale bærebruene av møkkakvalitet? Skal jeg evt går for noe uoriginalt?Eller kan det tenkes at verkstedet har satt inn noe brukt møl de hadde liggende?
Understellsdelene ryr jo av på Alfa 156. Skal det liksom være noe man må godta på Alfa. Isåfall har jeg kjøpt min siste Alfa.
Arrrrrrrghhhhh. ::)
Sa de virkelig at "bærebrua er røket"? I så fall har du kollidert eller lekt Martin Schanke i en potetåker en ukes tid i strekk. Tror ikke du hadde fått kjørt så mye heller. Mente de kanskje at det (igjen) var blitt slark i foringene eller i kula på den? Hvis det er det siste bør du spørre dem hva slags deler de har satt på. 20.000 hørtes veldig kort ut. 147en min har gått 34.000 med plenty banekjøring, og det er ikke slark i forstillinga på den.
Det er den nedre foringen inn mot innfestinga til demperen. men vil det si at hele brua må byttes? Trodde det var mulig å bytte bare den aktuelle foringa?
Hjelp?
Ta et søk på forumet etter foringer, powerflex, bærearm, bærebru osv. Det er plenty med tråder her om akkurat dette.
Verkstedet som hadde montert bærebrua og armen ordna opp. Foringa nederst på bærearmen inn mot demperfestet hadde vridd seg. Vulking var OK, så det hele ble pressa på plass. Ingen ulyder da jeg igår kjørte en liten testrunde på et par mil. Det beste av alt, de tok seg ikke betalt. Slikt er skvært, mens konkurrenten(tilhørende motorforumkjeden) prøvde å loppe meg for 6000 spenn for samme problemet.
Verkstedets løsning på problemet samsvarte med det NAF påpekte. Så det kan være lurt å høre litt rundt for å lodde stemninga i markedet. Tror jeg holder meg fast til EMM-sport fra nå av.
