Stians
Forgassertrøbbel
Forgasserne som jeg har lånt poffer endel i hele registeret. Kan dette være falsk luft, f.eks gjennom speldakslingspakningen? Andre idèer?
Stians
Heisann!!
Poffing i forgasserne er tegn på mager blanding, da er det 2 muligheter, enten falsk luft eller for små lavfart og hoved dyser. :-\
mvh H.R.
Blandingen er sjekket ut, har prøvd en hel masse, og disse gasserne har dyser som skulle passe til motoren. De forrige poffet ikke, med mindre dyser, hadde dog andre problemer. Tror jeg prøver å sjekke de gamle, sette over dysene og se om den blir bedre.
Stian
Hei!!
For lavt flotør nivå resulterer også i mager blanding....
Falsk luft kan også komme inn ved spjellakselen mellom halsene, altså bak det rektangulære lokket mellom gass spjella.
H.R.
