mirk
bremsene slutta å virke
¨For 3-4 dager siden fikk jeg varsel om at håndbrekket var på, selv om den ikke var d.
Trodde derfor at d var elektronisk som sviktet, og d virket eller ikke som at bremsene satt fast....
Etter en tur i kiosken, virket nesten ikke bremsene.... Med foten helt ned i bånn, bremser bilen veldig dårlig......
Er d noen som vet hva dette kan være? Jeg tror at ledningen til håndbrekket kanskje satt litt fast og er blitt slitt... som bremsene på en sykkel? :)
Det betyr at du grovt sett har bare halvparten av bremsekraften tilgjengelig. Tokrets system vil (enkelt forklart) si at det er separate bremserør fra pedalen til høyre foran/venstre bak og venstre foran/høyre bak. Dersom en av disse er tett eller lekker, har du bare 50% av bremseeffekten.
Siden du har så dyp pedal kan det hende du har lekkasje i en av kalliperne eller kanskje i bremsesylinderen. Umulig å si.
Hva slags bil er dette? Uansett bør du komme deg på verksted ASAP.
Det dreier seg om min 146ti 97 mod....
ASAP verksted? Tenkte å ringe litt rundt og høre hvor det var billigst, det er vel ikke nødvendig å ta med den til MF øster aker?
ta en titt i bremseveske beholderen, så skal du se at den nok er tom for veske, er derfor lyset går på.
Du har en lekasje, enten i hoved bremse sylinderen, bremse slanger eller et av stemplene i bremse åka ;D
Gjør som ble nabefalt over her, snik deg forsiktig til verksted
Bremseveske beholderen var tom... Har fylt den opp og kjørt noen km uten at den tømte seg umiddelbart..
Har prøvd å bistelle time både på MF og snap drive men d tar fra en til flere uker før de kan se på den..
Løftet bilen opp på en bukk for å se om d er noen slanger som ikke sitter som de skal, men ikke noe av d... ???
RØD varsel lampe for bremser lyser i flere dager  ??? Kjøre videre Pedal i "bånn"  ??? Ikke ring MF ring KJØRESKOLEN  ;)
sjekket bremseklosser og skiver?  ;D
skivene kan jo være slitt bort  ;D
hvis det er ulyd når det er bremser, så er det sikkert stål mot stål.
går det langt nok, så renner vesken igjennom når du bremser..........
I know, but don't ask  ;)
Når bilen fungerte som den skulle og bremsevæsken var i orden så trodde jeg at d kunne være noe feil i elektronikken... >:(
Plutselig fungerte ikke bremsene som de skulle, og det er vel fordi en slange har falt ut eller kanskje noe med pompa..??
Ikke noe i veien med hverken bremseklossene eller skivene. Ingen ulyd eller.
Tror det kan være en slange/rør som har falt ut og derfor har det mistet trykk.. ???
