cfeste
Oversett Throttle-body og Butterfly-valve
Er det noen som vet hva "Throttle body" og "Butterfly valve" er på norsk?
Har fått tips på alfa156.net om å få disse sjekket og renset i forbindelse med at min 2001 Selespeed går rykkete, og at det er vanskelig å kontrollere turtallet når den står i fri. Den ruser opp til 3000 rpm ved den minste berøring på pedalen  :o
Motorforum har forsøkt seg på en del ting, men vet ikke om disse er noen av dem.
Takker! Har ikke hørt MF nevne spjellhuset, så der har de nok ikke sjekket.
Vet at butterfly-valve er noe som sitter i forbindelse med spjellhuset, og amatører ødelegger den visstnok ofte hvis de prøver å rense spjellhuset og/eller butterfly-valve selv. Er visst en del med masse plastdeler inni, og kan også være sårbar for varme fra motoren pga. plasten.
Butterfly valve er noen ganger brukt på selve gass spjeldet også.
EGR ventilen er vel ikke "butterfly" type ventil ;)
Tomgangs spjelldet / motoren er vel en sånn ventil ;)
Det de snakker om er spjellhuset og selve spjellet inni  :)
Og ved å ta av luftinntaksslangen og dra ned gassvaiern kommer du til å får renset rundt
og inne sjølve "sommerfuglvingen"
Men jeg tipper motorforum allerede har gjordt dette.....
Øivind H
De har sjekket at pot.meteret til gasspedalen funker som den skal? Ja..... De kan da ikke være så bak mål. Ikke det at jeg vet at det er feilen, men det må sjekkes ut. Har ikke hørt om at de ruser seg opp hvis spjeldhuset er sotet til, men det er uansett ikke feil å rengjøre det. Bruk bremserens, billig og bra.
