Rapporter innlegg #1 Skrevet 12. juni 2006 Har en Alfa 166 2.0 TS 99mod.. 90 000 KM Den driver å fusker på 1000-2500 Omdreininger og napper ved jevn fart.. Luft mengde måleren er skiftet på 40 000KM.. Sjekka feilen opp til ALFA DIAG.. (kobla pcen til for å sjekke sensorer) Mengde målern ser ut til å fungere .. men den to sensorer virker litt gærne : Timestamp,λ Sensor Sensor Pre-cat Status (Status) 0:0:0:0.410,Rich 0:0:0:1.131,Lean 0:0:0:1.732,Rich 0:0:0:2.433,Rich 0:0:0:3.234,Lean 0:0:0:3.925,S.C to Gnd/Sensor lower limit 0:0:0:4.716,Rich 0:0:0:5.517,Cold or Open Circuit 0:0:0:6.319,Lean 0:0:0:7.190,Lean 0:0:0:7.961,Rich Og denne sensoren :Timestamp,λ Sensor Pre-cat (mV) 0:0:0:0.981,41,000 0:0:0:1.592,125,000 0:0:0:2.283,549,000 0:0:0:2.984,353,000 0:0:0:3.675,25,000 0:0:0:4.566,489,000 0:0:0:5.367,537,000 0:0:0:6.068,33,000 0:0:0:6.949,37,000 0:0:0:7.831,569,000 0:0:0:8.612,537,000 0:0:0:9.373,29,000 0:0:0:10.044,229,000 0:0:0:10.795,545,000 Jeg har skifta plugger .. Noen som har en ide? Får heller ingen feil mld fra ecu . Mhv Kristian Siter Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Rapporter innlegg #2 Skrevet 12. juni 2006 Jeg har gitt dette rådet før og gjør det gjerne igjen: Hell en flaske STP Total Injection Cleaning System (ca 200,- kr) på tanken samtidig som du fyller den helt opp. Det kan hende noen kaller dette stoffet lurium, men det virker faktisk! Det er iallfall et billig forsøk før man setter igang å bytte masse dyre deler. Kjøp på Mekonomen og vis fram medlemskortet ditt så får du til og med rabatt! Siter Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Rapporter innlegg #3 Skrevet 13. juni 2006 Lambasonden? Eller er det slik at feilen er fanget opp av lambdasonden men ikke nødvendigvis forårsaket av den? (det står jo λ Sensor) Biltema har forøvrig universale lambdasonder til ca. 400 kr., bare å sjekke hvor mange ledninger som er på den som sitter der fra før av. Siter Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Rapporter innlegg #4 Skrevet 13. juni 2006 Har akkurat samme problemet med min 156sw 2.0TS Har ikkje funne ut av det enno: MAF (luftmengdemåler), lambda sonde, plugger/coil? Begynte å køyre med 98oktan veka før dette hendte. Kan det ha noko å seie? Bør eg evt. resette ECUen? Geir Ove Siter Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
Rapporter innlegg #5 Skrevet 13. juni 2006 Det hjalp litt å restarte ecu en og restart idle speed !! Det kan være luft mengde målern! Snakket med Motor Forum i dag.. De mente sensoren skulle hoppe slik.Det måtte være 600 grader før den skulle virke ordentlig. Og at det gjerne kunne være luftmengde målern.. Og fikk bedskjed at du ikke får feil mld på luftmengde målern. Sjekk for vann i tennplugg hullene . Måle plugg ledningene fra 10 -20 KOhm.. Men min blei bedre når jeg restartet idle speed.. Noen som har samme prob i stavanger område så ere bare ta kontakt vis de vil prøve å restarte ecu og idle speed.. Har program til ecuen Funker på alle Alfa til 2003 MOD Siter Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider
