eagle
156 V6 SP3, problemer med Powerflex-bytte
Da er bilen på hjulene etter at alle 4 bærebroer foran er byttet og alle foringer foran og bak er byttet til Powerflex. 4-hjulskontroll er gjort, og bilen går som på skinner! Veldig fast og fin.
Det var en ganske vanskelig jobb å bytte foringene på nedre broene foran.
1: det var vanskelig å få av de som satt der. Det måtte borres ut gummi og innerhylsene fjernes med vinkelsliper. Avtrekker eller presse fikk ikke tak.
2: det er flere alternative diametere på pinnene på broene som foringene skal presse inn på
3: det er også minst 2 alternative innerdiametre på de fremre chassis-brakettene i stål.
Jeg kjøpte både nye broer (uorginale) og Poweflex-foringene fra EBSpares. Og det matchet altså ikke, hverken med pinne-diameter eller innerdiameter på de fremre chassisbrakettene. Det med alternative pinne-diametre står det om i pakningsvedlegget fra Poweflex, og EBSpares skaffet riktige i løpet av 1 uke. Men det at de fremre chassisbrakettene også hadde forskjellige innerdiametre visste de ikke om. Poweflex-foringene passet i den originale diameteren, men ikke i brakettene som satt på de nye broene, der diameteren var større. Heldigvis hadde jeg ikke rukket å kaste de gamle broene, og de fremre brakettene der måtte jeg bruke. Tilbakemeldingen fra EBSpares er at de vurdere å slutte å selge Powerflex foringer til fremre nedre bærebrorer.
Men nå når jobben er gjort, så er det bare fryd og pur kjøreglede!!
