Veggis
Olje kommer ut av luftfilteret
Som sagt, så kommer det litt olje klin ut av luftfilteret mitt. Skjønner ikke helt hvor oljen kommer fra.. For det skal da umulig være slik. Bilen er en 164TS.
Noen som har noen tips?
mvh
Øyvind
Sikkert åndingen til motoren som er lagt tilbake i innsuget. Med en litt sliten motor (eller noe annet galt) så kan det sikkert komme en del olje der.
MR. Alfa fortalte om noe slikt - som kunne skje hvis oljedampskondensator er tett. Tok opp min og gjorde rent i varmt vann - - den var full av guff og i praksis helt tett.(3.0 V6, men det sitter kanskje en slik en på din og?)
På 3l sitter den bak oppe på innsuget..
Usikker på ts, men det er helt sikkert en slange som går ifra toppdekselet ditt og til denne..
