Kallle
Piping i servo når bilen står stille v/omdreining på rattet
Er det normalt av servo (pumpa?) piper og uler litt når bilen står stille og jeg svinger på rattet? Er en 33
...Har du sjekket nivået på servooljen? Dersom det er for lavt får du snodige lyder fra servoen...
servo er for pingler!
Hilsen GTV6 3.0 med 225/45 -16 8)
Din er uansett utrolig lett på rattet i forhold til min med 205 dekk ;)
Pumpa di høres gåen ut kalle.. men prøv å ha på ny olje.
Jeg har AR 164 med pumpe som hyler (litt når rattet ikke røres og mer når rattet røres), men lyden stilner etterhvert som væsken og dermed pumpa blir varm.
Hvorvidt en pumpe er "gåen" sjekker du glatt ved å kontrollere:
(1) evt. lekkasjer
(2) om rattbevegelsene er lette/tunge (tunge bevegelser tyder på en slitt/ødelagt pumpe)
Jeg demonterte min pumpe og fant slitasje i selve akslingen. Det kan tyde på for hard stramming av reima over tid. Men ettersom servo-hjelpen fungerer så lar jeg pumpa hyler; den funker jo.
(Det er med servopumpa som med andre ting; de hyler til å begynne med, men etterhvert, når de blir varme, så stilner de av  ;) fatter'u ..!!)
