Ulf B
164 Nøling ved pådrag
164 TS. Bilen går bra og har brukbart skyv på høyt turtall, men "nøler" litt på vei opp, rundt 3000 omdr. Møter liitt motstand før skyvet kommer. Merkes særlig på 2. gir. Forslag?
Ulf B
Lenge siden du har skiftet tenningsdeler som coil, tennplugger, tennkabler? Kan muligens ha noe med det å gjøre hvis det er lenge siden dette ble skiftet...
Har nylig byttet plugger og plugg + coil-ledninger (ikke coil, men det er kanskje på tide). Men jeg oppdaget i dag at hvis jeg letter ørlite på gassbeinet når det "kritiske" turtallet nærmer seg, går det langt bedre. Kanskje blir det litt mye bensin på et punkt??
Ulf B.
Det kan og være en morken/sprukket slange etter luftfilteret. Litt falskluft forårsaker omtrent det samme problemet. Begynn alltid med den enkleste løsningen og eliminer eventuelle feilkilder.
Sannsynligvis sprukne innsugsgummier. (de 4 gummiene som binder sammen plenum og innsug) Sjekk for lekkasje ved at bilen går på tomgang samtidig som du sprøyter startgass på gummiene og beveger litt på plenumet. Høre etter endring i gange på motoren. Blir det det er det bare å bytte...
PS. fikk du fatt i radiator? har en liggende som egentlig er din. Kan ta med til Lærdal om du eller noen du kjenner skal dit.
La merke til småsprekker i innsugsgummiene, har ikke prøvd det ut slik du beskriver. I tilfelle: Er de greie å skifte? Kan de skiftes uten mye demontering? Neppe dyre saker, eller hur?
Radiaotor har jeg ordnet, men har du en som egentlig er min??? Det betyr vel at jeg har snakket med deg i forbindelse med bilkjøp i Bergen? Hvis så: Jeg trives godt med min nye, gamle Alfa.
Ulf B
