Gjest Alfanatiker
Merking på kammer
har noen kammer merket 1054803 20001..  noen som kan fortelle meg hva dette betyr og/eller evt hva det er for noe?
Dette sitter nå i Giulietta'n iallefall:
The late Euro 1750s and Euro 2ls came with 105.48.03.200.01 cams whose specs at .018" valve clearance on the intakes and 0.21" exhaust are;
duration @ 050" lift - 230
crank duration - 281 intake & 269 exhaust
overlap - 76
lobe centers - 99.5
lift - 10.1
timing - 41-60/54-35
Husk også at merkene på de fremere kam bukkene er forskjellige på årsmodellene oppover  :o
hva mener du? Så i går det stod noen siffer på dem men bet meg ikke merke i hva det var...
