Gjest thavn
Hjulomkrets
Hvilke dekkdimensjoner gir samme rulleomkrets som 195/60x15?
Disee for eksempel ;)
Dekk br. Profil Felg dia. Tot. høyde Tolleranse Max høyde min høyde
mm Tommer mm ±5% mm mm
195 60 15 615,00 30,75 645,75 584,25
185 70 14 614,60 OK
215 55 15 617,50 OK
235 50 15 616,00 OK
235 50 15 616,00 OK
205 50 16 611,40 OK
235 45 16 617,90 OK
235 40 17 619,80 OK
Aktuelle dekkdimensjoner på din modell er, bortsett fra originalen du nevner:  225/50 15, 205/55 15, 215/50 15 og til nød 205/50 15.  Skal du bytte felg, hvilket jeg ikke tror, så går det også med 215/40 17.  225/45 16 er også en mulighet
225/50/15 tror jeg ikke blir spesielt lekkert med orginalfelg. Jeg hadde 205/50/15 på orginalfelg, men felgen er for tynn selv for disse. Men jeg mistenker at spørsmålet er stilt med tanke på anskaffelse av ett sett alternative bling-bling felger. Torbjørn: skal du melde deg på "Pimp my ride" ?  ;D
Om du ikke skal bytte felg, så er 185/65 -15 et moderne alternativ til bruk på orginal felgen, eventuelt kan du og bruke 205/60-15 men bredere en det må du ikke gå på orginal felgen 8)
Nuh...hvad betyder så dette?
Har De tenkt at bytte ut originalluften?
Nuvel, det er vel like før det kommer et lite ratt og nye seter inn i kupéen?
Godeste thavn har faktisk tatt helt av og gått til anskaffelse av et sett breeeede felger til grombilen.
Betaling er mottatt - men det er nok fortsatt en ganske stor terskel å faktisk hente felgene. Tror nok han føler seg gæren nok bare ved å eie ett sett uoriginale felger som i teorien kan settes på bilen.
Det er sikkert nok "styling" for i år å sette på de helt nye oransje blinklys-skruene.
Takk for all respons. Jeg skjønner at endel har fått med seg min "originale" legning...
Styling er et negativt ladet ord, er det ikke?
Jeg har faktisk kjøpt noen Ronal Classic felger av TEM, men mest bare for å ha de. Jeg synes de er fine, og det kan jo være morsomt å bytte på litt (hvis jeg føler for å være litt rånete  8)). Grunnen til spørsmålet med dekkdimensjoner er at jeg jobber i et bilfirma, og sjefen min driver også relativt stort i felger og dekk, så jeg tenkte jeg skulle prøve å finne noen halvslitte, avmonterte dekk jeg kan få til en rimelig penge (=gratis).
På originalfelgene har jeg selvsagt Pirelli P6 195/60x15.
TEM: Jeg har jo faktisk et sett Compomotive 7x15 også, så dette tar jo helt av!
IDAG, lenge etter at han har solgt felgene, sier TEM at felgene er 7,5" tommer brede!
Blodharry!
Men da blir vel 195/60x15 altfor smalt? Det passer jo perfekt på den 6" brede felgen...
Hvilken dim passer best på disse Ronal felgene?
Blodharry!
195/60-15 passer fint på 7,5 felg, er faktisk mere optimalt det en 6" dersom du tenker på kjøre egenskaper ;)
Ellers er jo 205/60 eller215/50 gode alternativer.
Dekk b Profil Felg dia Total h.      Avvik Max h. min h. Max.Felg Beste felg Min. felg bredde
mm Tommer mm ±5% mm mm tommer tommer tommer
195 60 15 615,00 30,75 645,75 584,25 8,0 7,5 6,0
205 60 15 627,00 102,0 % OK 8,5 8,0 6,5
205 55 15 606,50 98,6 % OK 8,5 8,0 6,5
205 50 15 586,00 95,3 % OK 8,5 8,0 6,5
215 50 15 596,00 96,9 % OK 8,5 8,5 6,5
215 55 15 617,50 100,4 % OK 8,5 8,5 6,5
215 60 15 639,00 103,9 % OK 8,5 8,5 6,5
225 50 15 606,00 98,5 % OK 9,0 8,5 7,0
225 55 15 628,50 102,2 % OK 9,0 8,5 7,0
235 45 15 592,50 96,3 % OK 9,5 9,0 7,0
235 50 15 616,00 100,2 % OK 9,5 9,0 7,0
235 55 15 639,50 104,0 % OK 9,5 9,0 7,0
Ronal A1 er 7 tommer brede.
Jeg kjørte med 205/55-15 på slike felge på min forrige GTV6. Det så bra ut og var behagelig å kjøre med.
Takk skal dere ha.
HAr funnet noen godt brukte Hankook dekk 195/60x15. Uff, det klinger dårlig i mine ører, men har aldri prøvd slike før. Men kan man bli stoppet for feil hastoighetsmerking av dekkene?
Ser litt jalla ut med Hankook på dekksiden...
Bankokk dekk gjelder ikke på en italiensk vogn mr Thavn!  ;D
Bestill opp et sett Pirelli i dimensjon 205/55-15. De ser absolutt best ut på de felgene der.
195/60 ser litt stusselig ut..
Bilbudsjettet mitt fikk en sprekk av lovens lange arm for noen uker siden. Derfor frister gratis dekk, men er 100% enig i at det ser helt riktig ut med Pirelli på dekksiden...
Hmm...
Var ikke 205/55 veldig uvanlig i 86?
EDIT: Og det hadde vært en fordel om speedometeret viste litt mindre enn originalt, i stedet for mer... Ellers får jeg kjeft av fruen...
215/60-15 om du kan finne noen da, +4% på omkretsen = -4% på spedometeret :D
Tror ikke det.. Det er uansett en bra dim.. Fin og se på, god og kjøre på.
Takk skal dere ha.
Vet ikke om de sjekker om du blir stoppet.. Jeg fikk 2'er feil på EU kontroll pga feil hastighetskode, jeg slapp å komme på etterkontroll da, siden jeg skulle hive på sommerdekka uka etter likevel. Vet ikke hva som er praksis andre steder. Ville i allefall være kjipt å måtte ta en ny kontroll pga dekkene.
