Gjest Alfanatiker
Rengjøring av stål etter asfaltmatte og tectylskraping
Hva funker?  er nå ferdig med å skrape vekk asfaltmattene inne i Giulietta'n og går over på tectylen når jeg har fått kjøpt meg noen bukker til å parkere bilen på.
Hva slags erfaringer har du med fungerende stoffer til å vaske stålet rent etter "klineriet" som blir igjen etter skrapingen?
- Ronny
Går ikke jeg har prøvd altslags skit. Mest effektive jeg har kommet opp med til nå er vinkelsliper med stålbørster. Mere effektivt og bedre resultater skal du lete lenge etter.
først skrap det groveste med hoggjern så vinkelsliper med stålbørste.
jeg snakker om å gjøre rent etter griseriet...  IKKE få tectylen eller asfaltmattene vekk. Det har jeg allerede metode på ;)
Hva funker? parafin? tynner? Diesel? white sprit? rød sprit? spyleveske? Vikingfjord? Absolutt? Jaeger? Seidel?  HVA!!!???
vil helst ikke lage unødige riper i stålet  :-\
Dessuten er det ikke egentlig lov å slipe der jeg har verksted. Er det virkelig ikke noe stoff man kan bruke for å vaske det vekk med? Jeg nekter iallefall å slipe det vekk, det er ikke snakk om engang :P
God gammeldags white spirit funker som bare det! Jeg har gjort denne operasjonen i vinter på min bil. Først skrapet av 8 bøtter med tektyl og asfaltmatter og deretter vasket rent med det nevnte stoff.
Kjør på med masse white spirit og la det trekke litt først så vasker du av med en fille og gjentar operasjonen et par ganger, så skal du se det blir gullende rent.
Trond
