JB.
Hvordan rette opp frontfanger på GTV 116
På brorparten av de GTVen jeg har sett rundt om kring så er det en ting som går igjen. Nemlig at frontfangeren har fått litt sig i seg. Er det noen måte å rette opp dette på? Selv husker jeg ikke nøyaktig hvordan fangeren ser ut bak plastikken, men jeg mener det er en lang tung stålbjelke. Denne slutter imidlertid ca der hvor blinklysene starter. Er det kanskje en ide og sveise på et slags stag som går helt ut til enden av fangeren?
Noen som har andre forslag?
Jeg mener å huske at det er et clips på den betan som stikker bakover som fester den til skjermen.
Nå er det noen år siden jeg hadde 116, så det er mulig jeg blander kortene (eller clipsene) her, men ta en titt for sikkerhets skyld.
Lurer på dette selv. Spesielt på min bakfanger da denne ser ut som det har vert en fest på den. Varme plastikken opp og bøye den tilbake? sveise i plate som du sier? eller andre ting. Dette må jeg finne ut av.
Det er festebraketter som går ut fra skjærmen i en slags u og tilbake i skjermen. Det er hull i den som passer i hullene under sidelistene på støtfangerene(forran og bak)  så det er bare å skaffe bolter, skiver og muttere så er alt i water igjen! litt knot å få skrudd de fast men det er bedre enn at de henger.
Andreas
Andreas
Og hvorfor i alle dager er ikke dette festet orginalt så lenge det er hull og alt mulig til det?  :P
Andreas
De er festet der originalt...
