Eriksson
Plastskjørt
Hei.
I går tok jeg av plastskjørta på GTVen, og fant ut at venstre side fra døra og ned er totalt gåen. Jeg er lat av natur som betyr at bilen blir nå sendt til en Body Shop som kan utbedre rusta på bilen. Jeg lurer på om jeg skal sette på sideskjørta på bilen når den er ferdig igjenn?
Skal i løpet av uka gjøre det samme på høyre side og tipper jeg møter det samme der også!
Rust er kjipt. Be de sveise inn noen kvm plåt i øvre del av torpedoveggen din også, garantert kapteinskjeks i det området når det har gått så langt at kanalene er kast...
hva er det med UK og rust egentlig...  er mye dårlige biler der borte Erik ;)
Du får sende den til polen som du sa. Da blir den HELT bra. Iallefall en stund 8)
I Norge så rustbehandler de bilene med all slaks mulig middler tecktyl etc..... Dette "finnes ikke" her borte.  Så hva skjer? De ruster!!!
Bilen må dessværre pelles ned, planen er og ribbe for all plastikk, fangere, lykter og grill for så og pelle ned interjøret. Den bilen kommer nok ikke til og oppleve Polen med all den rusta jeg fant. Her må man bite i det sure epple og få bilen sveisa asap!
Men tilbake, skal jeg sette på all den plastikken igjenn når bilen er nysveisa og ny lakka...??
Klart du skal ha på plasten.
Erik, hadde jeg vært deg så ville jeg ha bygget om bilen i GT-stuk. På med rustfrie lister, fangere og de gamle baklysene, bort med plastskjørt og plastfangere. Plasten samler skitt og fuktighet, fungerer som et drivhus for rusten i ditt fuktige klima. Kun min mening. ;)
GT stuk meg her og GT stuk meg der..
Hvorfor ikke hive inn 40 wunderbaum og legge rosa plysj i hattehylla når du først er i gang!
;D
;D
;D
På med plasten!
Plast falmer, kymper og sprekker!
Rustfritt ruler!
8)
Erik, jeg vet om noen fangere om du er intressert!
Jeg istemmer de andre: På med plasten!
I tillegg; lakkèr alle plastdetaljer, enten i bilens farge eller farge som matcher. La de svarte "støtfangerlistene" forbli svarte.
så sier vi takk til deg ;)
Men GTV er best med orginalt utseende. Alfetta gt er også best med orginalt utseende :)
erik, en flaske byggskum, litt sparkel og det oveerskytende svir du av på puben ! hva gav du for bilen ? sånn rundt £300 var det ikke ?
det får du vel i gjenn uannsett hvor ille det måtte være !?
