Simen
tomgang på 1997 2.0 TS i 916GTV
Hvordan justeres tomgang på 2.0TS 150hk, min er ca 50-100o/min under og det gir en del vibrasjoner som iriterer........
Innsprøytingssystemet justerer dette selv - om alt virker som det skal...
Og du kan la motoren finne tilbake til sine rette parametre (om alt virker som det skal...) ved å:
Ta av batteripolen og la stå uten tilkoblet strøm i 45 minutter... (minus polen holder) Sett på batterisko igjen
Sett på tenningen i 90 sekunder - IKKE start motoren
Skru av tenningen og la stå i 90 sekunder
Start motoren UTEN å berøre gasspedalen
La motoren stå på tomgang i 10 minutter, kjør deretter en tur med ulikt turtall og pådrag.
Dette skal re-lære innsprøytningssystemet hvilke parametre som skal brukes.
Og tomgangen skal ha funnet sitt rette nivå
Om det ikke virker - prøv igjen -
Har du vibrasjoner kan det også skyldes en feil i Workshop Manual (10-1994).
Beskrivelsen av hvordan balanseakslene fungerer er riktig, men om du følger anvisningene
i manualen for montering av remma så havner den ca 60 (krumtapp)grader sent!
Og da er du langt på vei til at vibrasjonene forsterkes istedenfor å motvirkes.
Beskrivelsen er tvetydig, og bildet feil. Veiva skal stå i TDC-1 (bruk måleklokke). Da står
ikke hjulets overrettmerke som vist på tegning.
Takker AlfaAlfa, skal prøve bare jeg kommer ut av torturkammeret (jobben), Einar....... sittet og tenkt litt, var på service og byttea alle remmer i vinter, hvis det ikke funker med "reset" av hjerne skal dette utforskes.Noen som ahr erfaring med balanse-aksler ute av sync??Rister litt i rattet og høyttaler deksler, 50 o/min opp og det virker som om moteren ikke er der, funker bra på turtall (Rudskogen)...
