Rune R.
Camber gauge?
Noen som har provd denne?
Er jo billig nok til at en kan vurdere å teste den ut, sikkert like nøyaktig som lodd snora mi og med mulighet til å sjekke caster og?
media.nl?id=31425&c=317638&h=6394dd57b85e5448d627
Da mangler man bare et greit verktøy til å sjekke spissing med til en fornuftig pris
Du må ikke glemme at adapteren kommer i tillegg.
Selv tenker jeg på og kjøpe denne som har fordelen at den kan kalibreres mot ugjevnheter i underlaget.
Hvilken adapter?
Den derre kostet jo 5 ganger så mye som den jeg fant (sikkert værdt det) men er usikker på om jeg kan tenke meg å bruke slike summer på det utstyret. ;)
En slik:
Hvordan ville du ellers få brukt denne på en bil med alufelger? Bilen må jo stå på hjulene. ;)
Bør vel ha ett spissingsmål før dette utstyret  Men denne enkle utgaven av camber/caster måleren står som verktøy i verkstedshåndboken for ett japansk merke Har selv ikke sett det i bruk
sette den på bukker og bruke bremseskiva?
En bils camber varierer med fjæringsbevegelsen. Ergo er det viktig og ha bilen på hjulene ved måling av camber. Det samme med spissingen.
For å måle spissing bruk en lang stang med 2 tverrstag. Ytterst på disse hver sin blyant/penn.
Sett en tapebit bak på hjulet og bruk dette "kjempeskyvelæret" til å merke av på tapen.
Dingsen er tomannsbetjent. Stikk den under bilen for å merke av bak. Rull så bilen frem
til tapen står rett frem og bruk målet til å finne differansen. Enkelt og nøyaktig. Men du
kan ikke bruke fabrikkens specs, da disse normalt ikke er oppgitt målt på dekkperiferien.
Men det kan regnes om, og for å samle erfaringsdata er det jo greit nok.
En slik:
Fjerne senterkoppen og sette den på navkoppen ;) eventuelt lage meg en egen navkopp i stål ;)
Navkoppen er ikke plan. ;) Dessuten så vil man få større nøyaktighet ved og bruke hele diameteren til felgen og ikke kun ett punkt midt på.
Det er jeg selvsagt klar over, men det er vel en løsning å sette bukkene under bærearmene?
MVH
Andreas
