Landmann
164 TS: Røyklegging
Laaaang nedoverbakke; ingen gasspådrag kun laaaang rulling i god fart.
Og bakover så det ut som en speiderleir med ulvunger, som fyrte i lavvu'en med råved; masse eksosrøyk.
Jeg røykla hele bakken  ;D
Motoren har gått 265' og motoren bruker olje.
Hva er sannsynlig årsak:
(1) Bare slitte ventilstyringer?
(2) Bare slitte stempelringer?
(3) Både (1) og (2) ?
Takknemlig for svar!
Slitte styringer og tetninger er vel det meste sannsynlig. Hvis stempelringene er gåen så har du jo gjennomslag i motoren og da skal du ha trykk i oljepåfyllingen.
Enkel test : Start motor og ta ut peilepinnen,hold et papir foran hullet. Suger det seg fast = OK. Blåser det = Gjennomslag og slitte ringer,evt.slitte sylindere.
AA
Jeg ville ikke utelukket stempelringene heller.
En bekjent kjøpte Mustang og den røykla veien så effektivt ved girskift at trafikken bak nesten stoppet.
Feilen var hull i et stempel. Forklaringen er at suget under innsugningstakten drar inn oljedamp som så (nesten) forbrenner etter tenning.
Når motoren har gått 265' så er det vel ikke urimelig om det lekker litt både her og der. Men det er vel langt igjen til stemplene snur på toppen før de skal ned, så nye ringer kan nok gjøre undere. Det i tillegg til en ventilsjau.
Heisann!!
Slitte styringer og/eller dårlige ventiltettninger resulterer i slike symptomer som du forklarer.
Gjennomslag i sylindere resulterer i blårøyk ved gasspådrag, men bland ikke dette med gasspådrag etter og ha holdt igjen på gear.
mvh Hans Rune
