håk
temp på v6
har lagt merke til at temp.måleren kan gå opp til over 100 når kjører sakt i bytrafikk. med en gang får kjøre litt så det kommer litt vind inn, så synker den. åpnet overskuddstanken mens den enda var varm idag, da var det veldig varmt, men kanskje ikke uvanlig det når tempen stiger til over 100... ::)
uansett, er dette normal temp på v6 24v? hører heller ikke at viften starter og går, men hører man denne fra inni bilen? når slår den inn?
spør og graver en del for tiden, siden bilen er fortsatt ganske ny og ukjent for meg. liker å få en oversikt over hvordan ting fungerer, spesielt på en så spesiell bil ;)
Du bør absolutt sjekke om viftene starter. Hva med å gå ut for å sjekke?
100 grader er for mye.. Har kjørt maken til bilen din og den gikk aldri over 90 grader.
har vært ute ::) og åpnet panser ::) men virker ikke til å skje noe. trodde kanskje den var sånn at det skulle mye til for å starte. hvor starte feilsøking?
Sjekk thermobryteren til viftene, den sitter mest sannsynlig skrudd inn langt nede på radiatoren. Det er denne som bestemmer når viftene skal starte. Du kan sjekke denne ved og ohme den mens den ligger i en kjele med varmt vann.
