BillaBoo
Choke - AR 33 16v
Motoren på 33`n er nå nyoverhalt. Men den harker litt når den er kald og dør faktisk hvis jeg ikke holder noe gass. Går helt greit hvis jeg lar den gå litt og gasser litt nå å da, på et minutt er den fin. Har hørt han choken er spesiell og at dette faktisk kan være et problem som forekommer. Men er det noe som kan gjøres? Har ikke lyst til å stille tomgangen nevneverdig over normal verdi, Har noen hørt noe om lignende?
Du har en 1,7 16v ikke sant? Det er ikke noe gammeldags choke på denne motoren, det blir styrt av følere som så seder signler til hjernen, tenningen er heller ikke til å stille på denne motoren, da det også er hjernen(ecu) som skal styre dette automatisk, så sjekk at det er kontakt på alle følere.
1.7 16v ja. SÅ hvis det er kontakt på alle følere, så er det ecu som er ute å kjører?
Ikke nødvendigvis ecu, det kan være evt en føler, som ikke er helt som den skal, har du sjekket hvordan pluggene ser ut?
Plugger som i tennplugger er nye. kjørt kanskje 70 mil. Skal få sjekka følerne..
Hei igjen
Det jeg mente var om du skrur ut en plugg så kan su se på den om feks motoren får for mye bensin evt andre problemer som kan gjøre det lettere å finne feilen, som du sikkert vet er den lengst frem på førersiden ikke så vanskelig å få ut.
