håk
Drivhjul sitter fast etter dekkbytte
vel, så dukker det opp ett spennende problem/utfordring. drivhjulene vil ikke "løsne" etter å ha skiftet vinterhjul. har merket at det hender seg at bilen må rykkes løs etter en natt med kulde, men har trodd dette skyldes dårlig håndbrekk som henger litt.
har prøvd å løfte opp hjulene framme å sette den i gir, men ingenting skjer. dvs det begynner å ryke fra clutchen og lukte brent. så da er vel ikke clutchen gåen? skulle vel gå rundt uansett da? er det girkassen som sliter? har ikke hatt noen antydninger før dette, uten om det som allerede er nevnt.
anyone?
twedit: endret tittel til noe mer søkbart
du har skrudd fast felgene...eller boltene står i bremseskivene...skal være spacere på 164 originalt.
så løsna litt på skruene..og se om du ikke kan vri om hjulet
trodde dette skjedde mens du skifta ...ingen ulyder?...bremsene kan jo henge sygt da som en siste utvei....
tviler på kassa har røket..
Du fikk rett Arnt. snakka med en kompis og i fellesskap fant vi ut av det. hadde skrudd fast framhjulene :P. når jeg skrudde ut boltene var disse blanke 2 mm på enden og varme :P :P. virker ikke som noen skade skjedd, uten at clutchen begynte å ryke litt da jeg var litt hardhendt og prøved rykke den løs. kunne jo godt riktig ille :-[:P::). det rare er at bak passer vist disse skruene, og ingen spacere der. tok de ut og ingen merker på disse. heller ingenting som tyder på at de er for lange her ???
vel, vel. en lærepenge dyrere. deilig å få på sommerdekka hvertfall.
har bedre klaring bak...har skrudd fast felger sjøl eg....men snurrer alltid på hjulet først...er litt smart...
bra du har en frisk bil nå
uhh... kom "litt" røyk og dårlig lukt ja. virker foreløbig greit, men er ikke sikker. dro på fra 1.gir istad. ikke sikker om den spant eller var clutchen som slapp :-[
vel, det finner jeg ut etter hvert regner jeg med. bilen har gått 114 tusen så er vel på tide med ny clutch snart uansett? hadde vært greit om den venta litt allikevel. noen måte å finne ut om den er gåen?
