Ulf
Elektrisk bensinpumpe
Er det noen som vet hvor mye en mekanink bensinpumpe på en gammal Alfa gir? mengde.
Har montert el.pumpe men jeg tror ikke den gir nok. Trykket er ok men hva med mengden. Motoren skyter i gasser og eksos. ???
Du koblet den på trykkregulatoren?
Jeg har en ganske diger elektrisk pumpe, men sliter med at forgasserene går tomme når jeg har tømmer fjerde og femte gir.
En Montreal-eier har byttet de to Bosch-pumpene med en enkelt pumpe fra en 75. Denne leverer såpass mye mer enn de to gamle pumpene at han måtte sette inn en ekstra trykkregulator på returen. De doble Boschpumpene leverer maks 1,85 kg/cm2.
Pumpa på en 4-sylindret Nord med SPICA leverer 1,2 kg/cm2. Vet ikke om det er samme pumpene på Nord forgasser- og innsprøytningsmotorer.
Det er to pumper fra før, men jeg trodde den ene var reserve. (virker ikke) Jeg begynner nå å tro at problemet har vært der før, derfor to pumper.
Kan ikke lese hva som står skrevet på pompa.
Pompa gir riktig trykk.
