alfaracer
Motronic ML4.1 Tenningsproblem
Har problem med ECU i min Alfa 164 3.0 v6 -92 mod. Tenning er def. Dette styres fra ECUen. Har noen erfaring med hva som må skiftes ut? Evt. noen som har skjema på styringsenheten eller vet om noe på internett som omhandler problemet?
Har du gnist i det hele tatt? kan jo være svinghjulsføleren som har tatt kveld.... Vet også at noen har slitt litt med de 2 réleene som styrer tenning/bensinpumpe( de som sitter ved siden av coilen).Sjekk litt rundt på http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/ og se om det er noe som ligner der.
Har du sjekket at du har (evt. ikke har) pulser til coilen? Skjema over ECU er det ikke lett og få tak på. Hvis coilen er ok og du mangler pulser til den så er jeg enig med duetto ang. sensoren på svinghjulet. For og sjekke denne kan du måle motstanden i den, verdien skal stå oppført i manualen. Det beste er om du har mulighet for og verifisere utsignalet med et scope.
Har et fint program som heter autodata, her har jeg masse feilsøkningshjelp inkludert pinnedata på hjernen men skop bilder mm.
hvilken motor har du? har 3 forskjellige motornr her, en 180, en 187 og en 200 hester..
kom med mer info så kan jeg sikkert kikke litt, evt finner du sikkert Autodata CD2 på nettet også.. ::)
