IceTone
Drivaksel
Har nettopp skiftet øvre og nedre bærearmer på venstre side.
(Sportwagon, 2000, 2.0l selespeed)
Etter dette har det kommet en merkelig lyd når jeg akselrerer.
Litt metalisk knirkelyd.
Oppdaget at drivaksel kan beveges frem og tilbake ca 1-2 cm.
Sjekket høyre side, der er den hel fast.
Noen som har noe tips på hvordan jeg får "skrudd" denne fast?
Eller må den byttes tro.
Den var ikke slik før bærearmbytte.
Ganske sikker på at det er den som lager lyden.
Regner med at det er slark i lengderetning du mener ?
At akslingen vandrer 1-2 cm i lengderetning, ut/inn fra enten gir eller nav, er ikke uvanlig. Det er bare slarken i indre og yttre drivknute som du kjenner. Knutene er fleksende ledd som skal og må være bevegelige.
Men det skal ikke flekse for mye heller. Drivakselen går inn i yttre drivknute og der er den låst med enten en utvendig eller innvendig låsering/seeger-ring. Har denne låsingen løsnet så vil du nesten greie å dra drivakslingen ut av drivknuten og da oppleves nok slarken som stor.
Er slarken så stor at "trekkspillet" på gummimansjetten rundt knuten strammer seg/glatter seg ut ?
AA
Ja det er i lengderetning. Er nok mer en 2 cm ja.
På høyre hjul er den helt tight, kan ikke bevege den en mm.
Skal den ikke være helt fast i ytre drivknute og bevegelig inn mot girkasse.
Jeg skjønner egentlig ikke at dette skal lage ulyd ved akselerasjon men.
Riktig det. Glemte vel å skrive det.
Hvis du har røsket løs akslingen fra girkassa så lan dette lage lyd eller det kan være mansjetten. "Dieselduden" her på forumet hadde et lignende problem engang tror jeg. Der var det en gnissende lyd eller lignende som var mansjetten som tok borti under kjøring.
Sjekk også mansjetten din for revner og hull. Hvis fettet er borte så gnager knuten godt... Og det lager lyd !
AA
