Simen
tips til lufting av kjølevæske
Heisann, endelig byttet termostat og lurer på om det er noen triks for å få ut luft i sytemet når jeg fylle opp?
Øhhh, det er en 916 GTV 2.0 ts....
På Gtv tb var det lufte skru på høyre side på radiatoren helt øverst. Varme reg. på ventilasjonsanlegget på maks varme slik at hele systemet blir luftet.
Fyll opp systemet og start opp bilen uten å montere lokket på ekspansjonstank/radiator. La motoren gå til termostaten åpner og klem godt på alle kjøleslangene. Stopp motor og la den kjølne. Etter fyll væske om nødvendig.
Og husk og kjør full varem på varmeaperatet så det ikke samler seg noen bobler i varmeregistret. vifta på varmeaperatet trenger du derimot ikke kjøre  ;)
Jarle: gjorde det sånn jeg også da jeg byttet termostat på en TS. Funka helt greit og endte opp med et kjølesystem uten luft.
Kan være et triks å sette bilen i en helning sånn at ekspansjonstanken kommer høyest opp (den er vel på høyre side i motorrommet sett fra førerplass), men det er egentlig ikke nødvendig.
