Gjest Motorola.
TS 16V havari..
Da har det smelt igjen..
Kan noen fortelle meg hvordan noe sånt kan skje?
Bilen er en 166 2,0 TS med 80 tusen km:
Det der så helt jævlig ut...
Dette er vel kanskje ikke den eneste. jeg får svar på min i løpet av uka regner jeg med, da den ble levert til MF på Fredag.
Håper ikke det er så ille på min som på denne.
Hvis ikke jeg har bruk for blokk, så har jo jeg en extra hvis den kan passe. kanskje jeg kan selge den...
Hvor er stemplet? Småbiter?
Det var bare småbiter ja! Merkelige greier..
Virker som sylinderen har sprekt!
Det var forresten nok olje på bilen.
Tipper ulyden din hadde vært et par hakk verre med den skaden der.. ;)
ja det kan tenkes ;)
Hvordan så ventiler og topp ut?
Så ikke toppen.. men det her var et skikkelig "bunnhavari"..
Hvordan er de i tykkelse i forhold til nordmotorene? og hva er de sylindrene laget av?
Er jo alublokk med løse foringer der..
slike skader er ikke hverdagskost....er vel stempelet som har skjært seg og da vil noe ryke....
skjer med allslags motorer....er ikke til å unngå.
Det virker som sylinderen har sprekt først.. og det skjer ikke med alle slags motorer.
Hadde samme problem med en bil på jobben for en stund siden. Da var reg kjede røket, ventilene slo i stempel og pang... Der lå alle delene i bunnpanna... Har reg reim ryki mens motoren har enten vært kald eller veldig varm, tro?
Kan det være snakk om produksjonsfeil??
Mest sannsynlig en feil i støypen ja, skjer fra tid til annen i alt som er støpt, går ikke an å gardere seg mot. :o
viss du hadde sjekka litt med folk som jobber i diverse firma som reparere biler så hadde du sett at det ikke bare er alfas 16v motor som ryker. kang godt være at det er støpen som har hatt en svikt....
Toppen kan umulig være like hel hvis det stempelet har blitt slått i biter. Småbiter som passerer ventilene vil nødvendigvis havarere toppen også.
Stygge saker !
Ja, feil i støypen kan skje og er vanskelig å gardere seg i mot.
Noen som vet om motorprodusenter (av normale motorer) tar røntgenkontroll av kritiske motordeler? Eller er det bare tut&kjør som med all annen masseproduksjon?
Hvet ikke hvordan det er nå, men for noen år siden gikk det etter spot check prinsippet (d.v.s de velger ut noen få som testes) er alt for dyrt å sjekke alt i forhold til det anntall feil som er mulig å finne :o
En annen sak er at en støp slik som en block er nærmest umulig å sjekke på noe fornuftig vis pga utformingen ???
Ja, de sjekker sikkert bare et vist utvalg av produksjonen. Finner de feil så trekker de ut den produksjonslotten de fant feilen i. Dette er vel standard prosedyre.
Lurer forresten på hvem som støper blokkene, det gjøres neppe inhouse - all deleproduksjon til biler i dag er jo satt ut til underleverandører. Så dette kunne like gjerne ha skjedd på Renaultmotoren til naboen eller BMWen til Kongen, trur eg.
