AlfettaGTrond
Skru sammen alfa
Heisann
Nå sitter jeg her med en totalt strippet alfa og skal skru sammen hele sulamitten igjen. Hvor begynner jeg? Hva slags skumle problemer venter på meg? Kan noen med litt erfaring dele litt med meg ? :)
Er i samme situasjon, min plan er å koble sammen alt det elektriske, sette inn dashbord og hekte på alle lamper og se at alt virker. Deretter begynner jeg fra bunnen med tepper i gulv, innersider vinduslister, vinduer, dørmekanismene og innersidene. Kort sagt gjør alt ferdig fra innerst og utover innvendig for deretter å montere det utvendige.
I min bil sitter motor og drivlinje, hjuloppheng og sånn på plass, hvilket jo gjør jobben noen enklere.
Ja, hos meg mangler hele motoren også, men dashboard er på plass. Tenkte å begynne med pedaler, bremsesylinder og bremseslanger/rør og ledninger før jeg får motoren på plass. Deretter inn med motoren og alle ledninger etc. Det jeg lurer på er om noen har begynt å skru for så å finne ut av ting som førte til at de måtte skru fra hverandre hele driten igjen...
skal jo igang med dette snart selv, kommer til å ringe ut hele el anlegget med multimeter først, henge det på plass, montere bremseanlegg og vaieroverføringer, i det hele tatt alle systemer som slanger seg rundt motor og drivverk så man har god plass til arbeidet..
ellers lønner det seg jo å montere råder og stempel før topplokk, clutch mellom motor og gir.. :P;)
Hei Trond
Hvis du har tatt alt ut i motorrommet er det lurt å få på plass alt sammen før du setter inn motoren.
mvh Chris
