orjanp
Omtrentlig pris på bytte av frontrute, AR156
I går merket jeg at frontruten var sprukket like i overkant av vindusviskerene. Sprekken er på tvers av ruten og er ca. 60 - 70 cm lang.
Noen som vet omtrentlig pris på bytte av frontruten? Regner med at jeg må gjøre det før EU kontrollen. Hvordan kan noe slikt oppstå? Hadde kjørt i ca. 30 minutter da jeg oppdaget sprekken. Den er godt synlig, så jeg skjønner ikke at jeg har klart å ikke legge merke til den.
Det var da s.... til uflaks. Først flexrøret og så frontruten. Blir dyrt for en fattig student dette.
Ørjan...
(...). Hvordan kan noe slikt oppstå?
Typisk oppstår vel slik hvis du først har fått steinsprut, som åpner opp for at fuktighet trenger inn og når dette fryser sprekker ruta. Som kjent utvider vann seg når det går over til fast form.
mellom 1500kr og 2.000kr er egenandelen din på en forntrute hvis du tar forsikringa. ELlers vil det glatt koste deg ved 8k inkl. montering
Ja. Frontruter er en egen forsikringsgreie. Bytta nettopp frontrute på 147en min og måtte ut med 2000 i egenandel. Uten kasko hadde hele jobben kommet på godt over 6000.
Hvis du sjekker med din lokale rutefikser vet de alt om dette.
