Alfaholiker
Knirkelyd dashbord 156
Irriterer meg litt over knirkelyd i fra dashbordet på passasjersiden.
Noen som har peiling på hva man kan gjøre for å få det bort?
Er eneste alternativ å skru ned hele dashbordet?   :(
Er redd for det ja... sjekk alfa156.net, der finner du beskrivelsen og bilder. Etter å ha sett på den så fant jeg ut at jeg heller vil leve med knirkelyden...
Er det den klirrelyden som kommer om vinteren når det er kaldt og høres ut som om
bilen hakker tenner eller noe? Forsvinner når bilen blir varm?
I så fall er det boltene i dashboard festet som er årsaken. Ikke så enkelt å bli kvitt.
Men jeg hørte at det var mulig å komme til de boltene hvis man klarer å fjerne
plastbitene der luften strømmer opp til frontruten (forsiktig uten å knekke de).
Problemet er visst fabrikk-løst fra 2001->
La det være! Hadde du likt om noen boltet fast tennene dine fordi du hakker tenner når det er kaldt... ;D ;D
Er nok der hele tiden på ujevnt underlag, såvidt jeg har kunnet registrere.
Selv tenkte jeg på å skjære hull i hanskerommets bakstygge, slik at jeg kunne kommet til opp undet med noe tetningsstoff av noe slag, men går vel ut fra at det nok ikke er så enkelt..
Noen som vet om jeg kommer til oppunder der ved å gjøre dette?
Flere på 156-forumet hevder at de har blitt kvitt knirkelyder i dashbordet ved å montere tårnavstiver mellom demper-tårnene.
Vet at dette ikke løser problemet, men det kan kanskje bidra til å redusere knirkingen noe...?
