popeye
Vindusviskere sluttet å fungere- AR156
Jada,
Åi, som det begynte å snø. Får vel sette igang viskerene da? Nei, ikke det nei. De dro seg opp til midten av ruta og regerer fortsatt ikke på kommando. Kan det være noen slags motor som har gått?
Fikk enda en januargave fra bilen.
"Defekt pære" Jadda, sikert de over skiltene, de har gått før. Nei, ikke de nei. Høyre hovedlykt. Ok, kjørte enhjørning noen dager, kjøpte pære og vips så fungerte det (noe redusert dog) FØR jeg fikk byttet pære. Men nå varsler den defekt pære hver gang jeg trykker på bremsen..
Akkurat punga ut 11k i reg reim bytte også, trengte ikke dette i januar....
Er vel ikke verdens sterkeste pussermotor på 156 og det er ofte den ryker når den får motstand av snø og is.
mvh
Øivind H
Ja
Kan virke som om det er parkeringsgiveren på motoren din som kan være gåen... Ta å skru den opp før du går til anskaffelse av en ny en... Også husk å sjekke releet. ;)
Takk for svar.
Parkeringsgiver? Hva er det?
Sjekker releet først ja ;)
Må prøve å finne ut det engelske ordet for pussemotor eller parkeringsgiver nå da...
