Patriq Backlund
Sidespeil 116 GTV/GTV6
Skal gå over motorene på GTV6 sine sidespeil. Må innrømme at jeg aldri sett over disse før. Setter man bare noe mellom/bak selve speilet og brekker det løs? Uten å knekke det... :)
Regner med at man kommer til motorene da? Uten å måtte løsne hele speilet.
Dekselet kan lett tas av, klem oppe nede nær hjørnene og trekk det framover. Motoren mener jeg kan skrues av når dekselet er fjernet. Ville ikke prøvd meg på å ta av speilet først
Oppdatering for dem som evt i ettertid søker på dette. Ikke press helt på hjørnene. Et lite stykke inn fra hjørnene sitter låseblekk/utposinger på dekslet som låser til rammen. Da kommer de lettere både inn og ut. 😊
Selve holderen for speil/motor-pakke tas enkelt ut med skrujern hvor braketten som holder hele pakken er klipset in med tilsvarende låsblekk.
