vestfoldalfa
Selespeed pumpe
Noen som har en fungerende pumpe liggende ?? Får ikke 156'n i gir... Står heldigvis i nøytral.. Pumpa starter ikke når jeg åpner døra, men den går når den blir tvangskjørt rett på batteriet...
Kan like gjerne ta diskusjon her.
Høres ut som ikke pumpa får strøm når den skal. Altså må du sjekke relé til pumpa. Det skal være et stort 50 Ampere som enten sitter foran batteri eller inne i kupeen avhengig av hvilken modell og årsmodell du har. Prøv det først!
