integrale
Inntake runners for alfa romeo gtv 2.0 tb
Har kjøpt en nydelig TB og lurer på om det går og bruke større innsug fra for eks 3.0 QV 12V? TB er jo en 12 ventilers motor,  tenkte kanskje det er noe å hente på større diameter siden det er trim kammer og mulig større turbo på gang. Er dette en kjent mulighet? Søkt på den store web'en uten å finne noe om TB.
Endret av integrale
Ikke noe vits å tenke på. Ja du kan montere større rør og innsugsplatene, men toppene må portes MYE om de da skal matche det nye oppsettet.
takk for svar, er vel uansett vansklig å få tak på. Du sitter vel ikke på noen kammer til disse motorene? Har fått tak i squadra chip så mangler kammer da de som er i bilen er utslitt.
Ny clutch,simmeringer, reg reim, vannpumpe er på plass. Andre ting å fikse mens motoren er ute av bilen, du som har peiling på slikt?Prøver å få tak i limt slip diff også.
Endret av integrale
