FSteinsvik
Restaurering Alfa Romeo 166 2.5 V6
Etter regreimras måtte jeg bytte motor på Brumle. Oppdaget underveis i prosessen at ytre kanalene begynner å bli i overkant råtne, så har funnet nye til en rimelig penge i Polen. Utfordringen er jekkfestene som er sveiset på. Noen som vet hvor jeg kan finne nye slike?
Her finnes  fremdeles enkelte karroserideler, men utvalget er begynt å bli sterkt begrenset. Samme problemet har man med 156, deler er begynt å forsvinne totalt. https://www.myalfagroup.com/de/ersatzteile/166/karosserie/karrosserieteile.html
Det er tydelig at flere har klødd seg i hodet med hensyn på styrken  i jekkepunktene på 166, men her er er et tips hvis du ikke finner deler:
.there are actual jacking points under the car separate from the scissor-jack points in the sill.
at the back there's a bracket which is obvious enough.. it's in a few inches past the scissor-jack point and further back.
at the front it's less obvious but again, in from the scissor-jack point and forward (close to the subframe), you'll see a sort of "hole" about 50mm across..
be careful though.. somebody tried to jack mine up by the floor and bent it...
Jeg bruker aldri annet enn brufestene ved oppjekking, men vil jo gjerne ha noe mer enn rent blekk ved EU-kontroll og lignende. Får få sveiseren til å lage noe om jeg ikke finner originale ting.
