Patriq Backlund
Air Inlet Valve?
Bytter alt av slanger på GTV6'n. Ovenpå tanken sitter bla en liten Air Inlet Valve. Den skal vel slippe inn luft i tanken når bensinen går ut oppfatter jeg.
Det står i veiledningen at når man blåser den ene veien skal det passere luft, men ikke den andre. Ellers vil det lukte bensin. Logisk nok for meg.
Men når jeg prøver å blåse går det luft begge veier. Står at man kan bruke generisk slik en for biler hvis man skal bytte. Men, har søkt noe, men klarer ikke sånn umiddelbart å finne noen som har.
Noen som har bytt og har tips på hvor det finnes i Norge? Ellers bestiller jeg bare. Men jeg ville gjerne gjort meg ferdig og få montert tilbake alt jeg har rivet frem for å komme til.
Denne fungerer som en enveisventil som du antyder og blir sugd åpen av undetrykk i tanken. Du kan jo prøve å fylle den med rensemiddel og la den ligge en stund og deretter spyle igjennom ventilen fra utløp mot innløp for å se om du kan få renset ut gammelt støv og skitt som kan ha satt seg i ventilsetet. Blås begge veier for å prøve og bevege ventil klaffen til og fra setet.
