Patriq Backlund
Lage festehull i motorblokk
Har planer om å montere VR sensor ved reimhjulet på veiven, slik som Kartalamakis også nevner i sin bok om V6 motoren. Der er to 'studs' på 75 motoren som på 164 motoren har gjenger for å feste sensoren i.
Skal det bare være å borre med passende dimensjon og dybde og så gjenge opp med gjengeverktøy? Eller må man inn med noe helicoil? Tenker bare siden det er aluminium.
For en sensor er vel ikke inserts nødvendig, jeg tenker det er mer på steder med mye krefter og/eller mye skruing ut og inn. Det er nok plenty med hold i alu for en sensor. 😉
Ja, det tenkte jeg også. Ville bare høre om noen hadde synspunkter eller erfaringer som tilsa noe annet. Som kanskje evt. prøvd akkurat det samme og støtt på en eller annen patrulje....
Hvis den løsner så kan du alltids montere helicoli eller annet lurium senere da du må opp i hulldimensjon for å montere dette. Prøv gjenger først og bare ikke dra til mer en du må.
1 time siden, BillaBoo skrev:
Hvis den løsner ...
...evt. legge til en sprengskive slik at det blir press i gjengepartiet og slik unngå selv-utskruing's 👍
