TEM
Tomgangsturtall
Bilen min (-99 156 1.6) har ujevn tomgangsturtall ved varm motor. Hadde bilen på 60k service for ikke lenge siden hos Rosso, der jeg skiftet lambdasonden og "luftmassemätaren". Bilen fungerte bra hjem, men neste dag til jobb var turtallet ujevnt atter en gang. :(
Rune på Rosso snakket om å prøve å resette feilminnet på bilen, har ikke prøvt dette ennå. (kan ikke se at det skal hjelpe?)
tips?
Ringte forresten på en 2000-selespeed idag (autostrada). Forrige eieren hadde røsket borte katalysatoren og satt inn nytt effektanlegg. Høres fett ut ;D, MEN - vil ikke dette bli full krise ved EU-kontroll?
Tor Erik
Har bytte tomgangsregulator 2 ganger på min 156 1.6 TS 1999 (67000km) på grunn av ujevn tomgang ved varm motor. Etter bytte har bilen blitt helt bra !
-- Øivind A
koble vekk  den motor lufte slangen som kommer i fra toppdekselet og går inn på  foran  tomgangs regulatoren
blende hullet i innsugslangen  og  sett et filter på slangen som kommer i fra topp dekselet  dette  løser  problemet med ujeven tom gang !
