Comet
Speedometer 156 JTD
Byttet speedometer på en 2006 156 jtd Q4, etter speedometerbyttet går dieselmåler til full tank når det er nesten tomt. Er det forskjell på måleområdet i forhold til modeller? Er det mulig å snu dette? Byttet fordi lyset på orginalspeedometer sluttet å fungere selv om alle pærene er i orden, noen formeninger om hva som kan være galt?
    • Av Runar
      Sagaen om xenonlyktene på GTAen fortsetter!
      Jeg skiftet ut de uoriginale styreenhetene jeg kjøpte på eBay med et par jeg har lånt fra @Runet, men den ene (høyre side) virker ikke som den skal. Høydejusteringen virker, men lampen lyser ikke. Bytter jeg den ut med den andre styreenheten så virker både høydejusteringen og lampen, men da flyttes problemet over til den andre siden.
      Multiecuscan vil kun koble til venstre side, altså styreenheten hvor alt virker. Men, der får jeg ikke kjørt kalibreringen. Jeg får ingen feilmelding utover «det gikk ikke».
      Ved nærmere undersøkelser fant jeg små spor av korrosjon på kontakten på den ene styreenheten, kan det være problemet?
      Tips mottas med enorm takknemlighet!
    • Av [email protected]
      Har en 2005 modell 156 til salgs på finn.no.
      Kjørt lite, litt lyd fra utløserlager. Vil ha prisforlangende på finn for bilen, men om noen vil bytte clutch selv så selges den for 30000, - (clutch og utløserlager følger med)
      Espen Haugland
    • Av klldzr
      Originalt takstativ til 156 uten rails selges rimelig. Kan byttes mot en god flaske vin. Begge originalnøklene følger med, tror jeg. Hadde de for ikke lenge siden.
    • Av MortenE
      Er på utkikk etter aluminium bunnplate til AR 156.
    • Av Runar
      Jeg trenger den høyre lyktespyleren til min 156 GTA, da den jeg har er brukket på en slik måte at den trolig ikke kan repareres.
      Den skal se slik ut:
