Juliee
Vil bare starte med startgass
Nok ett problem har dukket opp på bilen min. Plutselig så vil den ikke starte med mindre vi bruker startgass, da starter den med en gang og går helt fint. Noen anelse om hva det kan være?
2 minutter siden, Alfanatiker skrev:
Stopper den etter den har startet med startgass, eller er alt som normalt da? Er det diesel eller bensin? Hvilken modell er det?
Alt er som normalt når det blir brukt startgass. Det er 2004 modell 1.9 JTD
4 timer siden, ODDATLE skrev:
Dårlige glødeplugger ....
Det er sommer. Burde den ikke fyra uten gløding uansett? Min Cummins har ikke engang gløding noe sted.. (av det jeg har sett).
En annen mulighet er matepumpa/problemer med dieseltrykk under oppstart. Kanskje det ikke er høyt nok for at dysene skal åpne? Jeg husker ikke hva tallet på dette skal være, men jeg vet det fort kan bli et problem.
Det er nok tilførsel av drivstoff, høres ut som som den ikke holder på trykket og da ikke klarer og gi nok ved oppstart, i og med at den går etter startgass-mat. sjekk pumpa og om det kommer noe før fuelrails.
Endret av porka racing
Jo dette mener jeg også, men det er altså en mulighet for at det kan være glødepluggene?
Hvordan sjekkes det om det er nok trykk, om du kan forklare? :)
Vi hører pumpa går når vi vrir om tenningen, men det kan allikevel kanskje være pumpa? Hva er fuelrails? 🙊
Det kan være at pumpa ikke holder på trykket. sånn du forklarer det, og da renner drivstoff tilbake og motor får ikke nok til å starte men , når motor går da er det sirkulasjon, starter bilen hvis du stopper og starter ?? kan være lekkasje i pumpa eller ett sted mellom tank og motor men, det ser du kansje under bilen
Nei bilen vil bare starte med startgass. Har latt bilen stå på lenge, slått den av og prøvd å starte med èn gang uten at den vil starte..
Jeg har ikke sett noe lekkasje noen steder.
Høres ut som pumpa ikke klarer å holde trykket oppe. Hvis det hadde vært glødepluggene så skulle den startet med en gang når den er varm. Er dieselfilteret sjekket?
Ja, kjøpte nytt dieselfilter.
