max
156 2,5 v6 selges i deler
156 med v6 selges i deler. Den går fint, men rust på vanlige steder. sølv metallic med sort skinn interiør. Si fra om du trenger noe!
Hei.
Hvilken tilstand er det på girkassa??  Hvor holder du til?? Hva forlanger du for den??
mvh Hans Rune Horne
Hei! Jeg burde vel skrive litt mer om bilen og hvilke deler jeg selv skal ha!
Altså, jeg kjøpte bilen for å bygge om GTA en fra Selespeed til manuell. Regner med at jeg da trenger kassa, giroverføringer, pedaler, clutchpumpe osv.
I tillegg vil jeg beholde: Framlykter, radiator, fjærer / dempere og toppdeksel / plenum på motoren, luftfilter, bakbremser, eksosanlegg fra cat og bakover
Motor virker å være I god forfatning, men den har gått 290 000 km. Skinnsetene er I bra stand, litt slitasje på førersete. Panser, dærer og koffertlokk er bra. fram og bakfanger er bra. Ellers er det mye rust på denne bilen.
Hei! beklager sen tilbakemeld.! post fra forumet går i søppelpost av en eller grunn.. dette kan jeg nok selge, men har ikke begynt å demontere ennå, så da må du enten vente eller demontere selv. :-)
    • Av Runar
      Sagaen om xenonlyktene på GTAen fortsetter!
      Jeg skiftet ut de uoriginale styreenhetene jeg kjøpte på eBay med et par jeg har lånt fra @Runet, men den ene (høyre side) virker ikke som den skal. Høydejusteringen virker, men lampen lyser ikke. Bytter jeg den ut med den andre styreenheten så virker både høydejusteringen og lampen, men da flyttes problemet over til den andre siden.
      Multiecuscan vil kun koble til venstre side, altså styreenheten hvor alt virker. Men, der får jeg ikke kjørt kalibreringen. Jeg får ingen feilmelding utover «det gikk ikke».
      Ved nærmere undersøkelser fant jeg små spor av korrosjon på kontakten på den ene styreenheten, kan det være problemet?
      Tips mottas med enorm takknemlighet!
    • Av [email protected]
      Har en 2005 modell 156 til salgs på finn.no.
      Kjørt lite, litt lyd fra utløserlager. Vil ha prisforlangende på finn for bilen, men om noen vil bytte clutch selv så selges den for 30000, - (clutch og utløserlager følger med)
      Espen Haugland
    • Av klldzr
      Originalt takstativ til 156 uten rails selges rimelig. Kan byttes mot en god flaske vin. Begge originalnøklene følger med, tror jeg. Hadde de for ikke lenge siden.
    • Av MortenE
      Er på utkikk etter aluminium bunnplate til AR 156.
    • Av Runar
      Jeg trenger den høyre lyktespyleren til min 156 GTA, da den jeg har er brukket på en slik måte at den trolig ikke kan repareres.
      Den skal se slik ut:
