Dysan
Hvilke fester bruker dere til bensintank 105 serie
Tok ut bensintanken på Bertonen min pga bensinlekkasje. Tanken er festet på flensen som går på utsiden av tanken til karosseriet. På min var det mye forskjellige skruer og klips og noen plasser var der ingen ting. Ny tank med tetningslist er på vei og nå skal det festet ordentlig. Har dere noe tips hva jeg kan bruke av skruer og klips. Hva dere andre gjort? Gjennomgående bolter med skive og mutter?
Takk
Hei , på min -Duetto'n- Jeg gikk på karrosseri verksted og fant passende karrosseri klipps og tilhørende skruer .Jeg la jeg først gummi pakningen rundt flensen på tanken , og merket hvor hullene skulle være. Så klippet jeg hullene i pakningen med en hull tang. Sett på klipsene på karrosseri og legg tanken ned i uten pakning. Nå- Få klipsene helt riktig på plass mot hullene på tank flensen . Ut med tank igjen. For å få pakningen / hullene til å ligge riktig , mens man legger ned tanken, hold pakningen på plass mot karosseri med vanlig stålstreng . Altså streng gjennom pakning/klipps/karrosseri med en liten knekk på toppen- så den ikke faller ut. La det være litt lengde på strenge enden som henger ned under, så drar du dem ut etter hvert som skuene festes . Saus til alt med rustbeskyttelse før du legger tanken i siste gang -hvis du tror på sånt.
Lykke Til !
Endret av Duetto105
Hei Duetto, selvfølgelig :D. Det er jo løsningen :D du kommer med. Så langt klarte ikke jeg å tenke og med karrosseri skruer pluss klips er jo kanon. Takk også for montertings tipsene.
